Ошибка 65335 airbag - замена блока управления + ошибка 01224 блок не соответствует автомобилю
АНДРЕЙ ТДИ
Гомель
Гольф 4 1.9 ТДИ ALH 2000 г.в
Все привет. Опять нужна помощь. Давно висит ошибка 65335 airbag. Вася выдает:
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 6Q0 909 605 A
Компонент: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Кодировка: 12358
Мастерская #: WSC 31414
VCID: 351DF6CF1C4F
1 неисправность:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Непостоянно
Всю проблему с этой ошибкой давно изучил. Хочу заменить блок управления Аирбег. Вопрос: какой блок можно взять взамен. Брать с таким же номером не хочу. Возможно такой же заКрашенный. Вернуть будет проблемно. Есть похожий рядом 6Q0 909 605 В (отличие в букве последней). В Элкатс висит 1C0909605A. Но ясности так и нет для меня. Кто сталкивался с заменой. Отпишитесь пожалуйста.
P.s. Может у кого из г.Гомеля есть похожая приблуда:https://ru.aliexpress.com/item/VAG-OBD2-OBD-2-VAG-V/32833532649.html?spm=a2g0o.cart.99999999.423.12533c00H2FrgL ?
А нахрена она нужна, коли, как я понимаю, ВагКом у тебя есть? Деньги на ветер....
Блок неразборный, что ли? Открыть и пропаять разъём не думал, прежде чем менять?
Уважаемый. Причем здесь разъем? Там висит фатальная ошибка в проце моторолла. Его шить надо, а не пропаивать. Там программатор нужен типа carprog. И то не факт что мотороллу считает.
А, ну, пардон тогда, не думал, что настолько запущенный случай.. :hat: Как правило, спорадические ошибки именно из за фиговых контактов бывают.
Особенно, если это холодные пайки на плате, или вообще осколы в чипах микрушек.
В общем беда. Купил блок 1C0909605A. По элкатс шел на замену моему. Выдало ошибку 01224 (блок не соответствует автомобилю). Кодировку мою не принимает. Вернуть блок нельзя. Езжу с полуразобранным салоном. Чувствую методом подбора блоков так проблему не решить.
Обычно подобная ошибка появляеся когда появляется в системе подушек есть пиропатрон который не прописан, или установлен элемент который не должен быть установлен, типа на авто стоит подушка пасажира, а в блоке прописано только подушка водителя.
Можно попробовать поотключать элементы...
Игрался вроде. Все равно висит. Спешил сегодня. Может на след неделе еще попробую. Хотя все желание пропало. Нашел в столице блок с такой же маркировкой как была у меня. 10 у.е. Во вторник в командировку. Может и прикуплю. Если и он не подойдет, заклею лампочку изолентой. Скоро коллекцию насобираю из блоков.
И да. Отключил все элементы. Теперь еще и ошибки висят. Единственное может на старом блоке надо было отключать. А новый не видит все элементы поэтому и нельзя отключить. В общем непонятно.
Тут скорей всего в блоке глюк, такая ошибка должна стираться (относительно), и остаться только те новые, что отключено.
Мне несколько раз попадались машины с такой тотальной ошибкой, все появились на работающих исправных машинах, и ни в одной ошибка не стиралась. Клиентов отправлял к спецам по подушкам, те чтото перепрошивали, обошлись без замены блоков. А с другим, б.у. блоком, возможно, придётся прописывать датчики бокового удара (если таковы имеются).
В общем с помощью к линии ККЛ адаптера считал дамп родного блока ( на столе естественно). Отредактировал HEX редактором аналогично небитому. Залил обратно и вуаля. Рабочий блок за бесплатно денег. Прога для считывания/заливки ваг епром программер 1.19q. Три года с беременным мужиком на панели ездил. Почему раньше не заморочился с прошивкой, даже не знаю. В итоге в наличии два непригодившихся блока аирбег. Кто из Гомеля и нужны блоки, обращайтесь. Отдам по себестоимости. 100% без краша и ошибки 65535.
