Появилась такая периодическая неисправность, что стеклоподъемники и эл. люк то работают все, то ничего не работает. Обычно в начале движения не работало, а потом как-то само "оживало". Через пару месяцев - вовсе перестали работать.
Диагностика
Если у Вас иногда перестают работать стеклоподъемники - необходимо ударить пару раз ногой по этой пластиковой штуковине:
Если после этого стеклоподъемники "заработали" - то значит все дело в реле. Открутить саморез (на фото выше желтой стрелкой), а также снять отверткой планку на пороге и открутить 3 самореза:
Сдергиваем пластик. Видим вот это:
Это большое реле - оно нам и нужно. Его нужно выдернуть и затем разобрать (подложить пластиковую ленту под защелки и снять черный пластик).
Ремонт. Внутри реле - сложный механизм: там всякие платы.
Осматриваем их. С этой стороны все чисто:
А с другой стороны - как раз видна причина "глюков":
Во всем виновата усталость металла, от вибрации припой треснул и контакт стал нестабильным:
Включаем паяльник и пропаиваем. Всё, собираем и радуемся безупречной работе стеклоподъемников и люка.
Работа быстрая, несложная, поэтому если вдруг возникла такая неисправность - устраняется на ура. Всем удачи!
(работы выполнял в конце 15-го)
Ремонт реле стеклоподъемников Audi 100
Спасибо!
Диагностика
Спасибо!
