ошибки Р0122, р0222, Р0019, U3F00. B2700 выскочили ошибки esp и epc
  • Автор темы bad77
  • Ответы 4
  • Просмотры 11К
bad77
Москва
vw touran 1.2 tsi, 2011
Вчера выскочила ошибка ESP и EPС и двигатель перешел в аварийный режим. 15-20 км.ч диагностика показывает ошибки Р0122,р0222, Р0019,U3F00. B2700 ( пишет обрыв или низкое напряжение цепи управления дроссельной заслонки. Что это может быть ? У кого подобное было?
Зайди на сайт RossTech, посмотри, там, как правило, все возможные варианты действий в привязке к ошибкам расписаны.
Ошибки бредовые. Считывай ошибки с VAG сканером, а не с чем попало под руку.
Ошибки ESP и EPC по всей вероятности связаны возможно с педалью газа.
Нужно прозвонить проводку от эбу моторника до дросселя, если звонится без проблем, то разбираемся с самим дросселем.
AlekseyPV, пока ошибки правильно не прочитаны, не надо лезть в ДЗ.
Ошибки приведенные автором не от VW.
