dimonius0
- Автомобиль
- VW CRAFTER 2008
- Коробка передач
- shiftmatic
Добрый вечер всем!
Помогите пожалуйста разобраться авто CRAFTER 2008 г кпп shiftmatic перестала переключать передачи, моторчик работает, и больше ничего не происходит. Это на данный момент, а началось всё с недовключения сцепления,и переключения на ходу с ударами. Сначала я думал,что проблема с корзиной, но при моделировании выжима оказалось что при нажиме в 4 мм сцепление полностью высвобождается.Самое интересное, что из ошибок кроме контактов педали тормоза больше ничего и при этом в меню блока управления зайти не получается,,т.е блок кпп видит,а в адаптацию зайти нельзя,окно не активно,тестил Васей лицензионным
