nikolai963
Добрый день. Столкнулись с проблемой на фольсваген туарег 3.6 FSI 2008 г.в. При выключении зажигания не отключается бензонасос (в том числе даже если не заводить двигатель), работает пока не снять клемму с аккумулятора.При открывании двери - отключается. Изучали мануал по ремонту, но найти реле топливного насоса так и не смогли. Может быть кто сталкивался в чем возможна неисправность, либо где установлена на данной модели реле топливного насоса.
