эпопея с VW RV аналог PF
  • Автор темы yalkun19
  • Ответы 0
yalkun19
Almaty
JETTA MK2 RV 1990
всем привет,
пишу свои дальше мысли и прошу вашей помощи
1) https://vwts.ru/forum_txt/index.php/t244785.html
это первая часть
2) часть
и так не выдержав , поехал к инжекторщику, типа он мне все настроил, сказал что умерла одна форсунка, но я так не думаю
удачно мне попался с японии трамблер родной с моего двигателя (RV)
я его поставил , заменил крышку и бегунок на beru, провода bremi
выставил зажигание через стробоскоп
Но блин, все равно свечи черные, пропусков по ощущению не вижу
мотор работает ровно, не дымит во всем диапазоне оборотов
Лямбда показывает с откл./вкл. фишкой 0.8 вольт (кстати инжекторщик выставил 0.5 вольт до замены трамблера и выставления зажигания, скорее всего оно у меня было позднее)
Уже не знаю куда копать, рдт 3 бара , при перегазовке падает до 2.5
Если какая либо из форсунок мертвая , то почему на всех 4х цилиндрах свечи черные
