Не срабатывает электро клапан механического ТНВД, Пассат Б4 1,9 TDI
Джавид
Баку
Volkswagen passat b 4 , 1.9 tdi 1995
Всем добрый день. У меня машина Фольксваген Пассат б4. Дизель. Стоит движок 1.9 с механическим ТНВД. Пропускал из под болта обратки соляра, точнее сильнее натчнули и сорвался. Сам поменял верхнюю крышку ТНВД всё как есть поставил на место , а сейчас не срабатывает электро клапан механ ТНВД, я даже дал прямой ток всеровно на форсунки дизель не идёт. Помогите пожалуйста
скорей всего не правильно поставил рычаг газа.
Так он там на сколько помню в одном положении ставится, один шлиц по шире.
не.нет там слепого шлица.ставится в любом положении.
Ну х.з. у меня на 1,6тд был точно, т.к. крышку снимал не один раз. Вот и запомнилось.
А как точно поставить ??? Хотя бы подскажите пожалуйста ребята , забодался раз 20 снял крышку и ставил на место . Ток есть , соляра на форсунки тоже идёт , зажигания на месте , но блин не заводится
Снимаешь рычаг с газульки .поворачиваешь валик плоскогубцами в сторону полный газ.помошник заводит,ловишь х.х. и в этом положении одеваешь рычаг.
