Мигает ключик на приборке - как снять блокировку ключа приборки нет VW Passat B5 ADR 1,8 20V АКПП
  • Автор темы -termo-
  • Ответы 16
  • Просмотры 14К
    vw passat b5
-termo-
Saratov
1H1, 1.6, ABU, 1994 ; 3B5 1.8, ADR, 1998
Добрый вечер, авто "капризничает"
Предполагаю неисправность эбуд
приобрел такой же
вагком пишет
01177 - блок управления двигателем
17978 - Блокирован блок управления двигателем
мигает ключик на приборке
вопрос как снять блокировку?
ключа приборки нет
авто Passat B5 ADR 1.8 20V(АКПП)
капризы
заводится и глохнет
Происходит около года по "нарастающей"(ухудшается запуск)
Заменил много всего.(датчик температуры, дмрв, дроссель, обрезал проводку ЭБУД - форсунки и бросил по "воздуху", свечи, провода, катушку, ...)
и был глюк подняв рампу к верху форсунками "крутил мотор" работали не в попад(сперва 1, потом 3!!!! сразу, и дальше странно) повторно все по порядку
Ерундой занимаешься. Это иммо. Под капот не лезь.
Если правильно понимаю иммо живет в приборке?
А блокируется бензонасос или зажигание?
Блокируется ЭБУ, а не работает ничто.
доска - 17- адапт - 10 -канал 00 сохранить (если иммо в доске)
Моторный -01 - адапт - 10 канал 00 сохранить
Только вот ввод логина пропустил
Да что ты говоришь ? На пассате 98 го года ?
Ну расскажи мне как это я тогда без логина запустил два пассата и ауди ?
Речи в теме о привязке ключей/ замены доски не было. И это максимум иммо2.
Ну допустим с иммо 1 пишется что нужно вводить логин. С иммо 2 логин нужен в некоторых моделях. Думаю от части и твоя правда и моя.
В иммо 3 уже всё гораздо сложнее. Без знания логина от "нового"эбу привязку не сделаешь
Спасибо, блок подружил.
не завелась.
бензонасос заменил.
не завелась.
буду менять еще что нибудь
(так в списке скоро появится замена авто)
приборка может влиять на работу двигателя?
может ее тоже заменить
были случаи стрелка тахометра падала на 0 и тут-же возвращалась назад.
Выложи скан ошибок моторного и доски. А лучше весь
Приборку менять зачем? Тогда уже точно понадобится логин ее выдергивать и привязывать.
А иммо 3 я вообще могу отключить в моторном и потом хоть пассатижами заводи.
По моей инструкции все именно так, но блок 25 -> 10 адаптация -> 0 канал и сохранять 000.
Это если иммобилайзер идёт отдельным блоком, не встроенным в приборку
Для дружбы мотора и приборки логин не нужен, для привязки ключей нужен.
Заводится и глохнет из за иммобилайзера конечно, хз зачем менять все подряд. Все гуглится за 2 минуты.
Автор не написал скан ошибок приборки и иммобилайзера. Если есть обрыв цепи катушки считывания, или ИММО не видит ключ, мотор тоже будет глохнуть, ошибки в моторном те же, и никакая адаптация не даст желаемого результата.
