Genka73
Здравствуйте. Ток утечки при открытых одной или всех дверей составляет 250ма, а после закрытия сразу падает но после 20 секунд возрастает до 550ма и начинает "гудеть" генератор. Ток уходит через предохранители 55 на 5А в блоке комфорта, 32 на 5А в блоке предохранителей и генератор. Диагностика выдала код 00979-Лампа правой фары ближнего света (М31) 30-00- Обрыв цепи или замыкание на плюс. Ошибка активна.нестирается. Ксенон. Поводку от фар до блока комфорта проверил. При подключения разьема P3 в блоке комфорта срабатывает реле в томже блоке. Что посоветуете? Мож проводку дверей смотреть?
