Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
TPN написал(а):
TPN написал(а):вставить ключ в личинку и потянуть - не помогает?
Андрей VW Passat B3 написал(а):трабл с ключём .....
Он отсутствует.
Saulius написал(а):ключ вставляется в личинку свободно до конца? Если так, то придётся поковыряться с маленкой отвёрткой и тонкой спицой, или стальным прутиком (ф 1мм), и сухари в личинке свести так, чтоб личинка прокрутилась на 90 градусов, только тогда сможешь её вытащить и подобрать сухари под свой ключ.
Андрей VW Passat B3 написал(а):Saulius, Вы про подбор самодельных отмычек ?
Сомневаюсь, ибо на 8 сувальдах и номерах от 1 до 4 будет 60 тыс. вариантов ...
Или есть другой метод ?
Saulius написал(а):Хватит сухарей из трёх личинок, подберёшь без проблем.
Андрей VW Passat B3 написал(а):про подбор сувальд под ключ умею ....
я именно про открытие спрашАл ....
Saulius написал(а):Процесс отпирания (проворачивания) личинки без ключа - тонкая работа. Наберись терпения по больше, отвёртку и спицу в руки, думаю, в первый раз за пару суток научишся и справишся B) . Отвёртка - чтоб крутить личинку, спица - нажимать сухари. Удачи и везения. Потом опиши, как делал B) .
B) ... В скважину ключа отвёртка и две спицы не лезут. Одной спицой поочередно одну, потом другую сторону пошагово сверху вниз, а отвёрткой всё время делаешь крутящее усилие на право (а мож, на левоАндрей VW Passat B3 написал(а):Уже пытался ....
Там то сувальды на две противоположные стороны раздвигаются ....
Там 2 спицы надо ...
Андрей VW Passat B3 написал(а):Офф. отдавал как-то спецам по открыванию дверей сердцевину с ручкой, так они часа 2-3 возились ....
Saulius написал(а):B) ... В скважину ключа отвёртка и две спицы не лезут. Одной спицой поочередно одну, потом другую сторону пошагово сверху вниз, а отвёрткой всё время делаешь крутящее усилие на право (а мож, на лево, не помню), сухари цепляются за края (открытое положение), и так до дна, пока личинка начнёт крутиться. Но, не дай бог, отпустишь отвёртку из под натяги
, и всё снова начинаешь с начала
