golf mk6 4 motion ECU pinouts
  • Автор темы zk002
  • Ответы 23
  • Просмотры 13К
    4motion
zk002
Croatia
Golf mk6
Hello
Can you help me out, i am searching what are the ECU pinouts (wire color code) for Golf mk6 4 motion.
I am retrofitting this and i dont know where to connect haldex pump on ECU
Please help it is golf MK6 2.0 tdi, 4 motion, 2010, engine code CFFB, gearbox is LNM, 103 Kw.
ECU is from golf mk6 4motion.
Please help, because i need to add this wires to standard engine wiring loom
Also rough translation to Russian
Привет
Можете ли вы помочь мне, я ищу, какие распиновки ЭБУ (цветовой код провода) для Golf MK6 4 движения.
Я модифицирую это, и я не знаю, где подключить насос Haldex на ECU
Помогите пожалуйста это гольф MK6 2.0 tdi, 4 движения, 2010 год, код двигателя CFFB, коробка передач LNM, 103 кВт.
ЭБУ от гольфа mk6 4motion.
Пожалуйста, помогите, потому что мне нужно добавить эти провода в стандартный жгут проводов двигателя
Также грубый перевод на русский
Спасибо
Haldex-ом управляет блок ABS, не думаю, что на МК6 иначе.
Три ECU: Haldex-ABS/ESP-Engine между собой общается по CAN-bus, чего хочет автор, непонятно. Собирается модернизировать, а прочитать SSP_333 Haldex лень видимо.
https://www.yumpu.com/en/document/view/4741...model-year-2004
Схема подключения 4-Gen., возможно.
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?...dex-Meter/page2
Оттуда ссылка Haldex.pdf
Volkswagen Golf 6 - Troubleshooting Procedures, Component Locations
https://vwts.ru/vw/g6/vw-golf-6-component-locations-eng.pdf
Расположение всех электронных блоков, предохранителей и реле, места установки разъемов.
Номинальная величина предохранителей и за что они отвечают. Распиновка всех разъемов!
Volkswagen Golf 6 - Wiring Diagrams
https://vwts.ru/vw/g6/vw-golf-6-wiring-diagrams-eng.pdf
2.0L gasoline engine, CBFA
2.0L gasoline engine, CCTA
2.0L diesel engine, CJAA
2.0L gasoline engine, CRZA
2.5L gasoline engine, CBTA, CBUA
Automatic transmission - DSG 02E
Automatic transmission 6-speed 09G
Anti-Lock Brake System (ABS) with EDL and ASR and ESP
etc...
Saulius написал(а):
По моим ссылкам видимо 3-яя версия, распиновка другая.
Платформа A7 с еще одной другой распиновкой, видимо 5-я версия, у всех трех версии разъемы 8-и контактные, но не взаимозаменяемые по распиновке.
Не знаю, но что-то не так, распиновки по CAN-шине не совпадают со схемами Saulius, хотя и там по Гольф 6, только на разных языках.
Похоже автор не зря указал буквенное обозначение двигателя.
Я в недоразумении, или опечатка в распиновке в русском варианте.
Вот мне так сходу и показалось. В ssp фигурирует блок эбу мотроник, а у него:
 2л, Дизель, TDI, CFFB, 03L907309N / BOSCH 0281016374 ( EDC17C46 )
Схему подключения этого эбу (да и внешний вид и т.д) я и дал в ссылке.
Хочет в лучшем качестве - пусть себе автодату сам устанавливает. :)
Я схему брал из ELSA, Гольф 6, двигатель CFFB, коробка LNM, есть два варианта заднего дифференциала, но схема одинаковая. Обычно ELSA меня не обманывала B) .
По схеме Haldex это отдельный блок J492, сообщающийся с другими блоками по Can-шине, значит, в кодировках других ЭБУ должно быть отмечено его присутствие.
Off
Кодировка (программирование, soft) прямого отношения к проводам (электроборудованию, hard), которые куда-то хочет протащить ТС, не имеет. :pardon:
Off
Это я как пример построения машин последних поколений: ставится куча блоков по комплектации, соединяются шиной данных, и прописываются, что такие имеются. Один блок, скажем, Haldex или АВS на все моторы и коробки B) Без кодировки чтото работать не будет.
В общем, мы на вопрос ТС
ответили.
Off
Без провода, с соответствующего контакта железа - выданный сигнал в нужное место не передастся, с тем же результатом. :)
Но разговор о первичности может оказаться весьма долгим. :)
И хоть ТС и пропал, на этом здесь и закончим. :hat:
Мои схемы из эрвина, покупные.
Судя по движкам модель относится к американскому рынку.
последняя их актуализация 09.2015
Миша, по моему в данной ситуации она автору особо и не нужна, соединения по CAN-шине идет через шлюз. Но с распиновкой шлюза для конкретно этой ситуации- головная боль автора.
Под "шлюзом" имею ввиду блок диагностики, т.к. топология шины определяет этот блок.
Thank you very much for the help, i will find out additional details and get back to you for your help
been traveling and i need to finish this finnaly
Moderatore:
Большое спасибо за помощь, я узнаю дополнительные детали и перезвоню вам за вашу помощь
путешествовал, и мне нужно закончить этот финал
Hello guys
here are additional information , ECU is Bosch EDC17C46 03L906018BA
and i need to wire haldex J492 AWD control unit, but i dont know where to wire it to, since i am using diffrent wiring loom, because i culdnt find one for 4 motio, Golf is EU market Germany, and enginecode is CFFB.
Pleas help and thank you
Привет ребята
вот дополнительная информация, ЭБУ Bosch EDC17C46 03L906018BA
и мне нужно подключить блок управления Haldex J492 AWD, но я не знаю, к чему его подключить, так как я использую другой проводной ткацкий станок, потому что я не могу найти его для 4 моторов, Golf - это рынок ЕС в Германии, а код двигателя - CFFB.
Пожалуйста, помогите и спасибо
J533 -Data bus on board diagnostic interface, in the left footwell, near
the center console:
T20/6-CAN-Low
T20/16-CAN-High
Webpage от Saulius
J492 -Haldex-4 Pinout (правильный):
T8s/7-CAN-Low
T8s/8-CAN-High
А соединение двигателя по CAN-шине с J533 штатно уже должно быть.
Диагностика двигателя по CAN-шине, следовательно с J533 соединение уже есть, дополнительных соединении не требуется.
Если 8-ми контактный разъем T8s от Haldex ECU штатно не предусмотрен (резервирован), то это проблема, связанная с подключением ECU и termination resistor согласно топологии CAN-bus.
Hi guys
Thank you for the information, i will try this during next week, problem is that the car was damaged in fire, front left corner so i need the change whole wiring loom, and i couldn't find oem 4 motion wiring, so i had to use most similar
Moderatore:
B) игнорирование пункта 4.1.2 правил.
"Привет, ребята
Спасибо за информацию, я попробую это в течение следующей недели, проблема в том, что автомобиль был поврежден в огне, передний левый угол, так что мне нужно поменять весь жгут проводов, и я не смог найти oem 4 проводка движения, поэтому у меня было использовать наиболее похожие"
