KliMAleX
Привет, проблема следующая, при долгих стоянка, а точнее при запуске на холодную секунд 30 машина работает с перебоями и из выхлопа чёрный дым, как я думаю перебои из-за перелив, раз чёрный дым.
Да и воняет бензином.
Куда копать, лямбда я не уверен что рабочая, но она на холодную и не влияет, заводится кстати с пол оборота и чуть нагреется работает стабильно.
Дтож проверял омметром и сравнивал с графиком, фактическую мерил тепловизором производственным, погрешность 4градуса.
Может ли пусковая форсунка переливать например?
Дмрв проверял год назад было отклонение на 0.01 от нормы на холостых.
Бензонасос новый!
Форсунки не проверял, но мне кажется и на горячую бы тогда дымило если заводить.
Зажигание вроде в норме, но проверю мотор тестером после выходных
Что ещё может влиять на это, кстати катализатор выбитый.
Бензонасос новый!
