Не Могу завести 1,4 tsi CAXA в +1 и ниже , пробег 110 тыс
plisd692007
Москва, ЮАО
Golf 6, 1.4 tsi САХА 2012
Добрый день, я тут новичок. Есть проблема, очень долго не могу ее решить. Golf6 1.4 tsi САХА ММКП, пробег 110 тыс. 2012г.
В ноябре, при появлении минусовой температуры перестал заводится двигатель. Примерно в 0/-1 и ниже.
1. Я поменял фильтр, залил присадку от конденсата и машина завелась, проездил около 2 недель, и машина опять перестала заводиться.
2. Почистил насос (был чистый, и сетка не грязная )/поменял топл фильтр - машина завелась, поработала 2 дня и опять перестала заводиться.
3. Поменял свечи- машина завелась, думал проблема в свечах, т.к машина продолжала нормально заводится в -5 и -7 на протяжении 2 недель, но она опять перестала заводиться даже при 0 градусов.
Если заводится- работает ровно, не троит. на горячую все так же ок.
Аккум новый, Масло/фильтры менял 500км назад на оригинал из авторуси. Бенз хороший, тестировал 95/98 с разных заправок, в баке 2/3. Стартер крутит бодро, при первой попытке прихватывает на пол секунды и опять не крутит. Я не знаю что уже менять(((
Я бы начал думать в сторону ДТОЖ, а если с ним порядок - то ДПКВ....
А еще бы шнурок диагностический прикупил, поставил на ноут Vag Com, и поглядел бы, что там с ошибками и параметрами.
До замены свечей делал диагностику, проблемы с наддувом из-за залипания васгейта турбины.
Насос который в баке у меня именно так и умирал, только пробегу было 180 тыс. км.
Езжай к нормальным диагностам с мотортестером. Судя по ошибкам явно напрашивается чистка впускных клапанов и посмотреть осциллографом на сколько ушли метки ГРМ(растянулась цепь).
