qwerty777
При планом разгоне от 2-3 тыс оборотов машина набирает рывками после 3000 всё отлично,при быстром наборе газ в пол ничего не происходит ,при рывках подвывает выхлоп,никаких ошибок компом не выявлено,чек не горит.Бензин 98/100.Поменял свечи толку 0!,почистил сетку бензонасоса вроде как стало чуть лучше но всёравно присутствуют рывки также с 2-3 тыс ,то есть то нету...Может кто нибудь сталкивался,причин и советов много но пальцем в небо поменять пол машины датчиков и запчастей не очень хочется...Советуют менять (катушки,датчик положения дроссельной заслонки,регулятор давления топлива,датчик массового расхода воздуха,датчик положения коленвала,или бензонасос)ПОМОГИТЕ)))
