Arrmanicod
Всем привет, у меня гольф 3 1995 год 1.6 АЕЕ, столкнулся с проблемой такой: при запуске на холодную заводится все нормально и обороты в районе 1200, потом с нагревом падают до 900-850 , раньше было 600 и не плавали. Начинаю трогаться все хорошо, после минут 2-3 езды выжимаю сцепление обороты с 2000 падают плавно до 1200-1400 и стоят постоянно на этом уровне, нажимаю тормоз до полной остановки - обороты падают до 850-900 и стоят на одном месте , после того как я покаталась минут 5 , при выжиме сцепления обороты начинают либо плавать в районе 1300-1700 либо стоят на отметке 1400-1200 при полной остановке обороты становятся 850-900 . После выключаю двигатель снова завожу - обороты поднимаются до 2200-2300-2400 в течении 5 секунд и потом падают до 850-900. Вот такая штука. Ходил на диагностику, он сказал что комп не видит обратной связи с датчиком холостого хода. Проводку от мозгов просмотрел почти всю , вроде все нормально. Произошло все после того как я проехал 200 км по приезду к точке Б высветился индикатор что мало ОЖ( градусник с волнами) я открыл капот, а крышка от бочка ОЖ просто валялась на двигателе , долил в районе 800-709 мл. Но матор вроде сухой жидкостью весь не залила. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
