Где найти проставки на диски? Облазил кучу магов - не нашел
RUS 32
RUS 32
Велотурист
немосква
Passat Variant B4 1,8(ABS) 94г.р.
Хотел перебросить колеса - поменять зимние на летние... Не тут-то было... Потерялось одно проставочное пластмассовое колечко с диска. Был уже в нескольких магах, такого размера нигде нет(на колечках размерность стоит). Где найти?
Варшавское шоссе пересечение с МКАДом есть шинный магазин.Они даже проставки при клиенте ВРОДЕ точат(больше инфы нет)
ищи через инет "продажа шин и дисков"
http://www.arealshina.ru/ тел 772 38 73
если ты имеешь в виду центровочное кольцо, то есть магазин дисков на ленинградке в районе речника - там вроде было.
а проставочные - это которые вылет меняют, так они вроде металлические должны быть. или я чего то путаю. :)
Полазь здесь по темам литых дисков там есть инфа сайта моих дисков ВН...
Короче на варшавке магазин от завода, я ездил туда покупал крышечку от одго колеса, видел у них там эти колечки ПВХ.
На сайте есть адрес и телефон
Нет ничего проще - езжай в кунцево. Цена примерно 200руб за 4 шт.
Сам искал и нашел очень легко.
Это не проставка, а супинатор, обычно бывают в любом серьезном колесном магазине.
А в чем проблема? Переобуйся, а потом при случае, можно купить и поставить.
Диск центрируеться болтами, а колечко нужно лишь для облегчения монтажа, примерно также как и маленький винтик фиксирующий тормозные диски на ступице. При монтаже колеса просто болты доворачивать надо за несколько приемов и поочереди, а не за раз до упора каждый.
гони на варшавку, я там делал эти колечки не раз!
25 руб за кольцо
http://www.santyre-auto.ru/main.aspx
