Vlad719
Доброго времени суток.
VW Sharan AUY 2001 АКПП. Толчки при переключении всех 4-х передачь, начиная с включения R или D. На холодную включается нормально. Но стоит чуть прогреть 20 гр. и выше, есть толчки. Но это не всегда. Если выключить мотор и снова завести, всё нормализуется. Тоесть от выключения/включения зажигания восстанавливается. Но затем снова от выкл./вкл. зажигания толчки...
Что может быть? Спасибо
00351 - Цепь управления, катушка А обрыв. Датчик АКПП G265 нет сигнала
00652 - Неправильный сигнал контроллера intermittent. контроль включения передачи
01045 - Tiptronic датчик F189 недостоверный сигнал. Может магниты под пластиком ручки АКПП?
00778 - Датчик угла поворота руля G85.
