KMS101
Доброго времени суток!
Выдавливает масло с акпп 09b jatco на vw sharan 2007 гв, выдавливает через сапун на высоких оборотах двигателя, выше 3000-4000об. Уровень в норме, при откручевании проверочной пробки на заведеном двигателе, при 30 градусах, масло льется тонкой струйкой.
Немного пред истории
Масло менялось полностью, т.к. акпп снималась, но не разбиралась, был ремонт двигателя. Я слил масло с бублика и с самой акпп. Сразу после сборки все было нормально и ничего не выдавливало, я конечно мало проехал, но 100-200 км достаточно что бы понять что все сухо. Есть только одна странность, когда собрали мотор я залил 8 литров атф, акпп работала идеально. Потом мотор снимали повторно и с акпп вылилось гдето литра 2 масла, я долил 2 литра масла, по ездил неделю и решил проверить уровень масла т.к. акпп стала плохо работать, появились толчки при переключении и задняя стала включатся с небольшим дерганьем. Моим удивлением стало что при доливе влезло 4 литра атфки до того как масло потекло с проверочной пробки.
