Тормоза VW J всю систему поменял тормоза проваливается
  • Автор темы 19Ereke87
  • Ответы 2
19Ereke87
Казахстан город Уральск
VW JETTA
Всем Привет я тут недавно. Не судите строго.
У меня машина 1991 года :VW Jetta. Купил не дорого решил
Востоновить это авто. Поменял всю хадовку и тормозную систему. И все расходники. Теперь не могу устроить 3 проблемы
1) пишит зумер ( датчик давления масло) на холостом ходе все
Норма, стоит дать обороты и она начинает мигать и пищять.
Зомерили давления масло с головки дает 1.5 - 1.6
С фильтора: 1.6 - 1.8. То есть давления норма.
Вопрос что может быть?
И был ли у кого токой проблема?
И как устранить?
2) система тормоза педаль тормоза проваливается при торможении. Почти но дне начинает тормозить. И при
Торможения движок плохо работает.
Был заменен колодки передние, задние + главный
цилиндр+ вакум + задние 2 цилиндров. Трос ручника новый но не настроен.
Калдун убрали поставили прямой шланг.
Но проблема осталось.
Как устранить проблему.
3) при перегазовке машина дергает. Посмотрели машину там все починили. И сказали что датчик глючит который регулирует обороты. Где можно купить этот датчик. С передние стороны на 3 шестигранника крепится. Давления бензин насоса проверили давит 1.8. Вопрос где можно найти этот датчик и и кокие могут ли быть другое что нибудь
Всем СПАСИБО
Раздел "Volkswagen Technical Site - вопросы о сайте и клубе " не предназначен для этого. :rtfm:
Вам просто лень было найти и изучить информацию как работает эта система ! :)
Там два датчика-и тот,который на 2000 об.мин. срабатывает на зуммер при нормальном давлении масла в системе подлежит замене.Или ещё проще-всё дело в проводке от него !
У меня он стоит на кронштейне крепления маслофильтра и точно такая же картина наблюдалась когда при замене масла задели и скинули с клеммы датчика провод B)
Этому на форуме целая ветка,кстати,посвящена... ;)
И при
Скорее всего дело в системе ваккуумного усилителя,а точнее-в дырявой трубке,которая от 4-го цилиндра к нему идёт.Или в клапане в ней.
Информация опять-таки здесь на форуме по этому имеется.
Вы хотите чтобы мы здесь по интернету угадали какой на вашем авто движок ?
Вот здесь регистрируйтесь и смотрите :
http://www.elcats.ru/vw/Groups.aspx?Mdl=64...c0-e01feb17d0e3
Где в Вашем регионе купить-опять же интернет Вам в помощь !
Удачи
