Форд Гэлакси 1,9TDI ANU Сгорела торпеда+проводка торпеды восстановил, все работает кроме спидометра и одометра
fav69
Юхнов
Ford Galaxy 1.9 ANU 2004г
Всем привет. Имеем Форд Гэлакси 1,9TDI ANU 2004г.в. Сгорела торпеда+проводка торпеды.
Проводку всю восстановил, все работает кроме спидометра и одометра. Датчик скорости на КПП отсутствует как вид(стоит заглушка) также отсутствуют провода к нему. Ошибок в блоках приборки и двигателя нет. Блок двигателя скорость видит. Подскажите куда копать и где.
В ABS ошибок нет тоже. Заранее благодарен
Правила форума!
4.1.1. В заголовке новой темы необходимо отражать суть поставленного в ней вопроса, а в тексте сообщения давать развернутое описание, например: "Двигатель 2Е не заводится после переборки стартера".
https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
.. Блок двигателя скорость видит.
Странно. До того спидометр работал, а после нет? Или что-то не договариваете?
Писал вначале что сгорела торпеда +проводка под ней. щиток приборов сгорел тоже. Щиток установлен с альхамбры все работает кроме спидометра и одометра
