1,4 ahw акпп не адаптируется заслонка была просадка акб слетели адаптации
maksim157
Орёл
vw lupo 1.4 ahw
Добрый день. Решил посетить ваш форум с проблемой адаптации заслонки на двигателе ahw 1.4+акпп заслонка с тросиком, есть адаптер launch удаляю адаптации ,в базовых по каналу 098 и по 001 пытаюсь адаптировать ,но выходит ошибка. Весит ошибка по двигателю по базовым установкам причем с препиской механическая неисправность. заслонке года 3 брал новую,чистая обслужена ,пробовал помогать ей (как пишут)
из свое прктики
в SIMOS адаптация дросельной заслонке прохотит на горячем сдвигателе , в мотроник на холодный двигатель /// точнее читать Elsa надо
По моему будет вопрос о коде ошибки и предыстории, или мимо пройдут.
Было такое. У тебя есть неисправность по двигателю! Удачи!
ошибка 01087 на холодную не пробовал адаптировать
beisel написал(а):
из свое прктики
нет возможности глянуть?
предистория такова ехал с плохой зарядкой ,после вообще без,остановился и не завелся ,вот с этого все и началось
сегодня поехал к диагносту и обнаружили полный слет кодировки , кодировка блока управления 00000 ,
где теперь ее брать хз , еще обнаружили ошибку по адаптации коробки к заслонке ,но это сделали.
По бу мотора ошибка так и висит и ничего не получается
Код ошибки?
Симптомы: не заводится, заводится и глохнет и т.д.
Форуме есть ребята, очень грамотные, но они могут мимо пройти при такой постановке вопроса.
P.S. Наверно будет правильнее создать новую тему, т.к. заголовок темы теперь не соответствует проблеме.
AKD2 написал(а):
Код ошибки?
заводится хорошо ,едет хорошо ,плавают обороты могут зависнуть на 1200 например ошибка по двигателю только одна 01087, кодирование блока 00000 ,диагност сказал так не может быть. адаптация заканчивается ошибкой. получается рассинхрон всех блоков
Так ошибки по коду ЭБУ же нет, значит правильный код.
Ошибка по адаптации ДЗ.
Наверно надо удалить новую тему, проблема одна и та же осталась. А скрин сюда, а еще лучше выделить, копировать и вставить сюда, как в текстовом редакторе.
Ошибку удалял? И снова появляется?
Если все действия проделал по этой ошибке, то наверно замена моторчика или ДЗ целиком.
Возможно дело вообще не в ДЗ. Предлагаю понаблюдать за лямбда коррекцией, углом открытия ДЗ, температурой ОЖ, и температурой воздуха на впускном (про это по твоему двигателю не знаю, показывает диагностика или нет).
Возможно из-за качества смеси (подсос, давление топлива, форсунки плохо работают и т.д.) заслонка уходит на недопустимые углы для ХХ.
Насчет влияния зажигания не знаю, если нет вибрации двигателя, то маловероятно.
все победил я эту ошибку с помощью старой заслонки, разобрал поправил щетки на моторчике и не устанавливая подсоединил и адаптация прошла,ошибка сбросилась сама.
Когда я дал ссылку по проблеме этой ошибки, ты ответил :"Ничего нового".
Про моторчик и его щетки в этих темах ничего не было?
