Замена мотора 1,8 ABS на 2,0 2E будут ли какие-то проблемы с установкой
  • Автор темы Семен2208
  • Ответы 4
Семен2208
Балаково
VW Golf 3 1.8 90 л. с. 1994
Здравствуйте такая ситуация у меня на гольф 3 1994г. двигатель 1.8 90 л.с . отжил свое хочу его поменять, нашел у себя в городе двигатель 2.0 115 л.с. с инжектором.Так вот вопрос будут ли какие-то проблемы с установкой инжектора? Если да, то какие?
гбц чуть выше и ресивер точит больше чем впрыск..
если физически он под капот влезет, то никаких проблем..
крепеж на блоке совпадает..
Гольфов третьих с 2Е мотором выпущено валом, влезет, как родной. Но, имей в виду - система впрыска Digifant на 2Е очень капризная штука, и вродь как не очень то с диагностикой ВагКомовской дружит, поэтому, если она на этом приобретаемом двиге будет "упоротая" - есть риск намучится с её пуском/отладкой. Лучше прочти сперва побольше тем про 2Е, прежде чем принимать такое решение. По меньшей мере, будешь знать, что должно быть в своп-комплекте, т.к. не исключено, что какой-то обвес (типа КСХХ, ДМРВ, ТН или еще чего) с двига могли поснимать, или не предложить тебе в комплекте, а ты потом его искать у себя запаришься...
Диагностика на Г3 с 2Е есть. Впеыск чуть сложенее, чем моновпрыск.
Но судя по вопросам автора, ему не стоит начинать это дело. Очень он далёк от всего этого.
