Ошибки климат контроля 4F7 и 4F8 Шкода Октавия Тур Не могу найти информацию
  • Автор темы BormanTurbo
  • Ответы 7
  • Просмотры 21К
    skoda octavia
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2009 CAXA
Всем доброго дня. По климат контролю две ошибки 4F7 и 4F8. Это судя из информации в интернете 1) Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 и 2)Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70. Перерыл весь интернет, не могу найти где физически эти приводы находятся, с какой стороны разбирать панель? Смотрел на схеме, вроде эти сервоприводы должны находиться рядом друг с другом... Шкода Октавия Тур!
Сначала через Ваг ком попробуй сбросить ошибки и сделать адаптацию , а потом уже лезь разбирать ... :thankyou2:
Я эти картинки видел, ничего не понятно где фактически находятся сервоприводы! Разбирать панель справа???
А смысл адаптации через Ваг ком? У меня ранее постоянно жужжали сервоприводы, также часто не переключался обдув со стекла на фейс, а после залипла заслонка холодный\горячий воздух (сейчас фигачит только горячий воздух в любых положениях климы) и обдув идет только на стекло, отчего делаю вывод сервоприводы неисправны и нуждаются в замене. Делал самодиагностику по климе, ошибки вылазят те же...., сервоприводы молчат.
Оба моторчики снизу печки, если руки ловкие, как нибудь достанешь.
В етом случае только разбор....
В продолжении эпопеи... Сервоприводы заказаны и привезены, тот что V68 обошелся мне около 1500р Vika, второй V70 обошелся 2400р не помню какой фирмы. Приводы визуально абсолютно одинаковые, отличие только в тягах (одна чуть длиннее). Установил, сделал адаптацию заслонок. Ошибок климата в компьютере нет. Все работает в штатном режиме, заслонки шевелятся, воздух дует, но при самодиагностике опять ошибки 4F7,4F8. Что за хня? :wacko:
