sergejtk
Привет всем , заранее прошу не пинать много. Машина - Бора 2000 года, коробка 01М, машина у меня с 2007 на момент покупки было 70000 км ,фильтр и масло в акпп менялось 3 раза, пробег сейчас 320000 км. Масло и фильтр менялся осенью 1500 км назад . Ошибок по коробке нет. Проблему заметил полгода назад,еще до замены масла, но по началу не придавал значение. Сидя за рулем при заведенном моторе слышится жужжание как будто реле с плохим контактом, думал что в приборке что-то жужжит (моторчики стрелок) жужжит с одинаковой частотой не зависит от оборотов, при движении тоже так же . Машина стоит на улице на открытом месте с улицы шум как то не замечал, но как-то стоял на парковке между машинами в ожидании товарища вышел на улицу и с улицы тоже услышал это же жужжание(звук стало отчетливо слышно из-за отражения от стоящих рядом машин). Звук вроде бы идет от коробки, возле левого колеса слышится сильнее , открыл капот жужжания нет , звук мотора перебивает и не понятно от куда он идет. Кстити на холодную не жужжит. В том году весной выходил из строя датчик скорости у коробки и она выходила в аварийный режим. Иногда бывает при езде на долю секунды как-будто коробка отключается и с ударом опять включается ( было наверное раз 5 за последние 7000 км).При переключении иногда тоже бывают тычки, заметил еще такое когда стоишь и при прогретом моторе удерживая педаль тормоза переключаю селектор туда-сюда с R наD и обратно идут удары (это нормально? ).А так при включении после заводки с P на D все нормально без ударов При замене масла, оно было без сружки, темноватое, но без запаха. Сам грешу на солёноиды , но не уверен. Что это может быть? Соленоиды можно самому поменять или лучше туда не лезть? Или может полностью гидроблок лучше поменять? Может кто сталкивался с таким и знает в чем проблема?
