Jimm323
Насос ЦЗ работает. Двери и люк бензобака закр/открываются как надо.
При нажатии кнопки на багажнике загорается стоп на крыжке багажника , тухнет подсветка номерного знака( если включен свет) и через 1сек. срабатывает насос ЦЗ на открывание. Тяга открывания работает без заеданий. При открытом багажнике закрывал защелку замка, все работает. При закрытом- то нормально,то с 10го раза...
Думал на механизм замка багажника, но смущает странное включение стопа на крыжке и жужжание насоса ЦЗ.
