dimonbest
Впервые этот глюк случился прошлой зимой.
Завелся, машина прогрелась, а теплый воздух не дует. Ставил и HI температуру, и скорость вентилятора на максимум. Эффекта нет. Воздух просто не дует, ни холодный ни горячий.
При это если снижаю температуру до LOW, через все сопла начинает дуть поток холодного воздуха как и должно быть. Поднимаю температуру - перестает дуть. Что было проверено:
1. Самодиагностика климата, ошибок нет.
2. Ездил с подключенным шнурком, показатели всех датчиков температуры в адекватном диапазоне.
3. По двигателю, датчик температуры, показания также в норме, которые совпадают с показаниями приборной панели.
4. Блок климат контроля (мозги) были заменены на аналогичные заведомо рабочие - результатов не дало.
Через день все заработало само собой. Это было прошлой зимой. Теперь сегодня, такой же глюк, теплым воздухом не дует, только холодным. Прошло само собой после часа езды.
Что это вообще может быть, куда копать? Чую что скооро без тепла останусь, нужно найти причину...
