~Eurod@ncer~
Всем привет. Купил Пятого Гольфа с двигателем BUD. 1,4 80 коней.
Тяга абсолютно никакая. На первой передаче с места даже на снегу практически не шлифует. На небольшой подъёмчик на пятой передаче при 2000 об. и 80 км/ч с нажатой тапкой в пол - не реагирует никак.
Заводится отлично и на холодную и на горячую. Только если запустить холодный двигатель, и спустя несколько секунд заглушить и попробовать завести по-новой - такое ощущение что схватывают не все цилиндры и ощущение будто бы заглохнет, но потом выравнивается. Такое проявляется редко (Хотя нечасто приходилось глушить и сразу заводить машину на непрогретую).
Работает на холостых ровно и тихо, не колбасит. Чек не горит. Ошибок по диагностике никаких не выдаёт.
Подскажите, в чём может быть дело? Я понимаю что двигатель сам по себе слабый, но не должен он быть настолько овощем, что невозможно догнать старую девятку... 1,3л на втором Гольфе тянет намного веселее с 55 лошакдками...
Уже и не знаю куда лезть.
