Mishqa_Mishqa
Проблема следующая , менял соленойд ошибки н93-обрыв цепи;
Он был реально мертвый и звонился 190 Ом.
Заменил собрал проблема такая же.
До разъема ЭБУ все доходит в нужных значениях сопротивлений.
Вольтаж,который ЭБУ даёт на клапана:
6.5(На все остальные соленойды)
9.4(на н-93)
Вроде как я понимаю,все в порядке с механической частью, неужели ЭБУ врёт,может кто сталкивался?
Сегодня ночью нашел на форуме похожий случай https://vwts.ru/forum_txt/index.php/t235372.html - замена ЭБУ там решила проблему.
Показания в разных положениях селектора:
9.4(на н-93)
