Не включается 2 передача Форд Галакси После замены сцепления появилась проблема
  • Автор темы gustav
  • Ответы 7
gustav
Калининград
vw passat 1,9 TDI, motor 1z,1995 Форд Галакси 2002
При съезде с трассы ,попытался переключится на пониженную , но провалилась педаль .
Доехал на первой передаче(пытался включить вторую , не получилось) до заправки , потом довезли до мастерской , где установили причину и поменяли сцепление.
Но после ремонта , вторая передача не включается никак..
Что может быть ?
Галакси 2002 года выпуска ,мотор 116 лс. пробег 250 тыс км.
gustav написал(а):
...Что может быть ?...
В Германии закончился немецкий порядок.
Сам будешь подбирать сопли за сервисменами или как ?
WRH2E кривит душой человек. На шарановоде он признался, что встал, потом без сцепления включил первую передачу и пилил 10 км. В процессе езды пытался переключиться на вторую. Безрезультатно. Тут-то ей и приснился северный промысловый пушной зверек. Теперь всплыла такая проблема. Сервисмены тут не при чем. Коробку в разбор и смотреть, что там он сломал по вскрытию. 50/50 погнута вилка, зализан синхронизатор.
два варианта рассматриваю..отдать турку , чтобы разобрал и посмотрел или купить б у.с шарана или галакси...
румынам продавать ,жалко , много нового поставил..
Это ж надо, как быстро деградируют простейшие навыки в современном мире!.. :(
Меня дядька таксист на моей самой первой машине в первые же дни научил без использования педали сцепления для переключений ездить. Два раза пригодилось, один раз на волге 120 км пропилил, когда цилиндр вытек, второй раз за 50 км с дачи шаху приятелю перегнал на сервис, когда у его вилка сломалась. А тут - прям такая незадача!.. :vw_no:
Отдай турку.. Тебе ж ничего, что при провалившейся педали тебе сцепу меняют. А турку тоже кушать хочется!..
По делу есть , что сказать ?
Если нет , то прошу мимо прошлёпать
А что не по делу? Читать умеем?..
Фил-2000 написал(а):
Ты ж сам выбор одного из двух тебе доступных вариантов предложил?.. ;)
