BlackBird
Доброго времени суток! Машина пассат б3 2е digifant. Проблема такая: Когда машина нагреется выше 80 градусов время от времени перестает реагировать на газ, бывает скидывает до холостых и нет никакой реакции, но в основном при нажатии на газ глохнет. Сделано и заменено: ДТОЖ, РХХ, ДМРВ, Катушка, трамблер, ВВ провода, свечи NGK, ДПДЗ, очищен дроссельный узел. Устранены подсосы воздуха, Ставили для пробы другой ЭБУ (с рабочей машины той же фирмы и по циферкам все совпадает). Лямбда зонд BOSCH, УОЗ все по меткам, форсунки промывал. Изменений никаких. После замены датчика детонации (покупал на разборе по маркировке сходится) симптомы пропали но ненадолго. Через два дня все по новой, как нагреется заливает свечи, глохнет (если сразу завести хх держит) но как только нажать газ глохнет либо ничего не меняется. Есть еще такая проблема (не знаю связана она как нибудь со сказанным выше или нет): Если на заведенной машине снять фишку с РХХ то машина глохнет... Хотя писали и говорили что не должна она глохнуть. Кто что подскажет? Куда копать и что делать? Четвертый месяц воюю...
