Электрозеркала глючат Заводская установка или колхоз
  • Автор темы Alexey V
  • Ответы 0
Alexey V
Санкт-Петербург
Passat B3 PF
Доброго времени ! На автомобиле установлены зеркала с электроприводом. И до недавнего времени был уверен что это заводские а не с другого автомобиля. И вот стап смотреть чего джойстик не работает и в джойстике ли дело. Поставил купленный на разборке ,заведомо исправный джойстик управления зеркалами. Открыл .почистил плату ,стала блестеть как кошачьи яйки )) ) Но джойстик зеркала молчали. Решил проверить проводку и с удивлением для себя обнаружил ,Что фишка куда подключается джойстик на скрутке и замотана
изолентой, и по номеру идет как от VW T4, а также цветность и нумерация проводов не совпадает по схеме от Passat b3
На фото правильная последовательность цветов как на схеме .
1 коричневый
2 Черно-желтый
3 Черно-синий
4 Синий
5 Черный
6 Белый .
У меня провода в этой фишке совпадают только Коричневый и Белый . При этом зеркало ,работало только левое и только два положений .
Решил поменять контакты в самой фишке ,и поставить в такой последовательности ,как на схеме .Зеркало заработало только левое и , в все положения ,но после запахло горелым из джойстика .На плате в джойстике ,оказалось подгоревший контакт .
Вот теперь думаю как в итоге подключать как было или как по схеме и как понять ,колхоз или это родные электрозеркала .
