Спидометр начинает работать после 80 км/ч
  • Автор темы Yurasik321
  • Ответы 6
Yurasik321
Беларусь, Речица
VW Golf 3 1.8 abs 1993
Здравствуй народ. Подскажите пожалуйста - гольф 3 1.8 спидометр начинает показывать только после 80 км/ч. Замена датчика не помогла, при кратковременном замыкании провода на фишке датчика стрелка спидометра поднимается. Поставил старый датчик на фишку и крутанул его шуруповерта - спидометр не реагирует. Что делать?
Начинать с проводки и проверки холодных паек.
рассматривал электро схемы, но так и не понял на фишке панели какой провод должен звониться на 15 предохранитель, и далее на блок управления или сразу на фишку датчика скорости?
С предохранителя прямо на 1 контакт фишки датчика скорости. Цвет должен быть чёрный, но схема даёт бело-синий. 2 контакт фишки бело-синий, сигнал (импульсный) скорости. 3 контакт коричневый или коричнево-белый, минус (масса). Помнится мне, что датчик на этих гольфах герконовый, то или (+), или (-) не нужен. А проблема может быть в коробке :)
Датчик хоть какой? Два варианта:
датчик похож на первый с хвостовиком. я пробовал подключить старый датчик и крутануть его шуруповертом - стрелка спидометра даже не дернулась. а панель сегодня разберу.
Проводка без повреждений, поменял панель приборов все заработало. Визуально старая панель тоже без повреждений. Спасибо всем за участие.
