konstyy
Ребят такой вопрос , имею машину гольфик третий(1993 1,6 Abu) с не с самым удачным двигателем на мой взгляд ) .
Проблема такая .
На холодную двигатель заводится вроде как хорошо , при прогревке двигтаель ведет себя нормально , холостые держит в районе 800 об.мин . двигатель чуть начинается греться ближе к 70 градусов , двигатель начинает троить , т.е падают обороты до 400 могут до 200 упать после глохнет сам по себе . диагностика ничего не показывает . ездил к электрику ( малоли что по датчикам ) говорит работает нормально(по дпдз , дтож , регулятор в норме хх , датчик холла работает исправно ) грещит на лямду в связи с тем что свечи черные ( не в масле а в копоти черной ) , при нажатии на газ с выхлопной трубы плюется черными каплями ( я так понимаю бензина ) , связана ли лямда с черной копотью на свечах ? и подскажите может кто сталкивался куда копать .
Проблема такая .
ТГМ
Дети интернета, блин.....
