Проблемы со сцеплением
  • Автор темы Kuzma
  • Ответы 6
Kuzma
Читающий писатель
Москва, САО-ЮВАО
Sharan, 2004, ASZ, кожаный дизель с ручкой ... Passat B4, ADY, 1995, кожа, зелененький такой,-продан
Помогите, уже замучился...
VW Passat B4, 5ст МКПП. Проблема следующая: затрудненное переключение 1 и 2 передачи, причем периодическое. От прогрева не зависит. Кажется, что зависит от времени езды: если ехать больша получаса с постоянным переключением низших передач, напр. по пробкам, 1 и 2 передачи начинают тяжело включаться, а 3, 4 и задняя "подхрюкивать" (наверно, синхронизаторами). Сцепление хватает внизу, менялось 20ккм назад, стиль вождения - спокойный. Чтобы не подхрюкивало, приходиться сильно давить в пол.
У меня было такое на "классике", вылчилось заменой манжет в РЦС, но там подтекала тормозуха, а здесь никаких ее следов не наблюдается и уровень в бачке постоянный.
За ночь все нормализуется, а потом опять по кругу...
Кто и что может посоветовать? Заранее спасибо!!!
скорее всего придется делать тоже что и с "классикой"-видно перепускает какой-то цилиндр
Но жидкость то никуда не уходит. Проблема то месяца два уже. А перепускаться то жидкости в цилиндре вроде бы некуда.
А если менять манжеты, то ремкомплекты бывают или только в сборе цилиндры?
Поробовать настроить, попробовать прокачать сцепление...Даже наоборот, сначала прокачать, потом настраивать....
Уже прокачивал раз пять,- воздуха нет и ничего не меняется. А в чем заключается настройка?
Настройка, вообще нужен шаблон, но если подвигать и понять зависимость, можно настроить от руки просто. Вот сюда зягляните....https://vwts.ru/gear_shift
У меня симптомы были похожие, только ещё потихоньку жидкость с бачка уходила. Соплился рабочий цилиндр...
Второе поменял масло в коробке.
Третье отрегулировал, как выше написано, но без шаблона, просто по логике.
Спасибо, попробую настроить. Масло недавно менял. А рывки (дерганье) при переключении всех передач (передних) с чем могут быть связаны?
