Цифровой динамометрический ключ Mxita 2-200 Нм из Aliexpress миниобзор
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Вообщем давно хотел прикупить себе нечто подобное.
Цифровой динамометрический ключ-адаптер 2-200 Нм может использоваться, как для затягивания крепежа, так и для проверки крутящего момента у уже затянутых резьбовых соединений.
- Позволяет отслеживать изменение крутящего момента в каждый момент времени.
- Звуковая и светодиодная индикация для предварительно установленной величины крутящего момента
- Запись и память на 50 значений крутящего момента
- Функционирование по и против часовой стрелки
- Автоматическое выключение при неиспользовании через 70 секунд
Взял чуть подороже с точностью 2-200Nm, а не 10-200Nm
Характеристики:
Погрешность: +/-1% (по часовой стрелке), +/-2% (против часовой стрелки)
Диапазон измерений: 2-200 нм
Крутящий момент: кг/см, кг/м, фунт-фут, дюйм-фут, Нм
Размер храповика: 1/2”
Тип батареи: 1,5V AAA (в комплект не входят, написано НЕ использовать аккумуляторы :unknw: )
Поставляется в кейсе, при желании с переходниками на 1/2→1/4 и 1/2→3/8 дюйма. В России особо не нужны и можно сэкономить пару баксов, но у меня есть наборчик головок дюймового инструмента, посему пусть будет... :)
В комплекте инструкция на английском, но в ней указаны другие модели приборов с другими моментами. :)
https://vwts.ru/images/repair230/244749_002.jpg
https://vwts.ru/images/repair230/244749_003.jpg
Работа с ключем
Включаем:
Кнопками + и - устанавливаем нужную величину момента (на примере 25 Нм)
Осторожно: одновременное нажатие кнопок ВКЛ (средняя кнопка) и M переводит прибор в режим калибровки. Если случайно нажали - просто ничего не делайте, дайте прибору выключися самостоятельно.
После чего ждем 10 секунд когда он перестанет мигать и покажет 00.
Начинаем прилагать усилие - горит зеленый светодиод:
Когда до заданного вами момента остается 20% светодиод начинаеть попеременно гореть красным и зеленым и раздается прерывистый звук.
Когда заданный момент достигнут светодиод горит непрерывным красным и раздается непрерывный звук.
Работа ключем на видео:
(извиняюсь за резкость неудобно фотик держать и крутить)
Один человечек проверил это адаптер и написал, что точность лучше, чем +/-2%.
Проверял он его на профессиональном инструменте.
Результаты проверки на его фото:
Цена прибора 2-200 Нм ~ 48$
Цена прибора 10-200 Нм ~ 41$
Если кому интересно, кину сюда ссылку где брал... :hat:
Возможно, во многих местах прибор будет бесполезен, так как удлиняет расстояние от головки до рукоятки, а не везде есть столько пространства, чтоб сборник рукоятка - прибор - головка поместился, касательно при регулировке угла впрыска и синхронизации на моторах ТДИ.
Думаю, приборчик на любителя, чтоб валялся на полке. Разве что купить, чтоб иногда проверить точность работы нормальных диноключей, и то, только после проверки данного прибора на близком к эталону стенде. Цена ведь не заоблачная B)
Померил, на сколько удлиняется расстояние, получилось 55-60мм.
У меня под капотом места хватит... B)
Место где брал:
https://ru.aliexpress.com/item/1/32844007987.html
