TVM
Началось все с несильного постукивания в трансмиссии в такт движения колес при торможении двигателем. Проявлялось не каждый раз. Уже лежал наготове для замены коплект сцепления и подушка КПП. Поменял сцепление в сервисе. Мастера сказали, что ничего такого, что могло стучать не нашли, что может подушка и стучала - она вся вытекла. Первое время проблем небыло. Потом стук появился и стал прогрессировать. Сначала возникал только при торможении двигателем. В других режимах - тихо. Потом появляясь не прекращался и при разгоне. Потом все само сабой проходило. Теперь стук часто проявляется и надолго. Стук звонкий. Чем тише едешь - тем звонче щелкает. Иногда сильная вибрация поперек движения при стуке. Характер звука меняется в поворотах и при выжиме сцепления. В правом глубоком повороте стук сильнее.
Домкратил колеса - при вращении правого колеса руками на нейтралке - щелкает в районе - фланца - внутреннего шруса правого. Снаружи зву кажется совсем звонким - как железкой по тубе. При этом чувствуется прихватывание привода и коробка "убегает" на подушках. Если крутить левое колесо - проблем нет.
Когда ничего не стучит - то ни шумов ни скрипов нет ни других проблем с коробкой нет.
После вращения вручную висящего колеса вперед-назад несколько оборотов стук изчезает.
При заднем ходе стук тоже бывает. При езде по неровностям стук меняет характер в зависимости где колесо - вверху-внизу
Вопрос - это правый внутренний шрус? вроде подвижная часть вся там -обойма-шарики.
или дифференциал?
Может дифференциал стукать по разному при разных поворотах и то стучать - то нет?
Шрус то я смогу сам купить-поменять, а вот как скоробкой... туго будет.
или дифференциал?
При движении прямо слышны стуки из моторного отсека.От слабых до сильных в зависимости от износа ШРУСа.
