Nick469
Прошу помощи. В данном авто не работает спидометр по причине обрыва провода от блока управления до приборки. Может кто подскажет, где заходит жгут в салон. Или может может есть типа распределительной коробки?
Nick469 написал(а):Прошу помощи. В данном авто не работает спидометр по причине обрыва провода от блока управления до приборки. Может кто подскажет, где заходит жгут в салон. Или может может есть типа распределительной коробки?
Yuzef написал(а):КПП какая?
Nick469 написал(а):КПП автомат, виноват не указал. По эльзе в этой кпп датчик внутри, т.к. снаружи ничего нет. Да и датчик цел, скорость вижу в ЭБУ кпп и двигателя. Оборван фиолетовый провод от контакта 20 эбу к 3 контакту синей фишки приборки.
Saulius написал(а):Бело-зелёным проводом из 56 ножки компа АКПП сигнал скорости подаётся на 28 контакт синей фишки приборки, обрабатывается в приборке и фиолетовым проводом подаётся на другие потребители - ЭБУ двигателя, парктроник, климу, радио и т.д. Видать, проблема в приборке. А пробег то крутится? Мож, только сам прибор спидометра не работает? ВАГ-КОМом проверял в испольнительных тестах приборки?
Фиолетовый провод до ЭБУ двигателя может быть обрублен из за присувствия ограничителя скорости. Мне такое уже попадало. B) Самый последний пост.
