Shurik_90
Доброго времени суток... Проблема в следующем... При включении зажигания, климатроник не реагирует на кнопки увиличения, уменьшения скорости вентилятора отопителя, при этом он не работает... Все же другие кнопки реагируют на нажатие(заслонки, рециркуляция, увиличение, уменьшение температуры) Через 2 минуты включается вентилятор отопителя, а на табло, вместо показаний температуры появляется надпись"HE", скорость вентилятора можно регулировать...
