Снятие сломанной антенны на Пассат Б5
  • Автор темы or1oN
  • Ответы 3
  • Просмотры 15К
    vw passat b5
or1oN
Dnepr
passat b5
Добрый день всем. Сломана антенна на крыше. Как ее проще заменить? Выкручивается ли металлическая часть? Если да, то где их можно приобрести? Или нужно снимать полностью из-под потолка?
На Фабии у меня выкручивается. Попробуйте ничего не теряете. Если не получится - разбирать потолок из салона.
Вся документация как это сделать лежит тут: https://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
or1oN написал(а):
Добрый день всем. Сломана антенна на крыше. Как ее проще заменить? Выкручивается ли металлическая часть? Если да, то где их можно приобрести? Или нужно снимать полностью из-под потолка? https://vwts.ru/images/repair230/244720_001.jpg
Открутится, если не приржавело насмерть. Попробуй зажать плоскогубцами, или клещами типа "кобра". Антена подойдёт похожая фольковская или авдюшная. На разборке можешь выбрать лучшую из кучи, включив приёмник и настроив на дальнюю станцию.
Благодарю всех. Буду пробывать
