XVAN
VW Passat B4 1.9 TDI 1Z .После снятия торпеды для проклейки заслонок и установки обратно авто отказалось заводиться. Точнее заводится на 1-2 сек и глохнет. На педаль газа реагирует, "+" на 38 пине ЭБУ есть, питание на клапан отсечки топлива поступает, предохранитель №15 целый, но на всякий случай заменён, 109 реле пропаяно, лампа свечей накала не горит(хотя реле под капотом клацает, вроде бы как отрабатывает).Петля проверена звонится, сопротивление порядка 8 Ом И самое главное ЭБУ не выходит на связь. Уже голову сломал что может быть. Подозрение или сгорели мозги или слетел(сгорел) иммобилайзер. Поделитесь мыслями что может быть? И если менять(ремонтировать) иммо, то как его прописать(синхронизировать) если ВАСЯ не видит ЭБУ?
Когда отбрасывешь фишки с иммо, ничего не меняется. Также заводится и глохнет.
