SkaYneT120
Всем доброго времени суток.
Ребята подскажите где копать.
Авто пассат б4 1.8 ADZ Универсал 90 л.с. Моновпрыск.
Проблема такая на протяжении где то месяца при старте автомобиля на холодную хх в норме обороты не плавали но стоит нажать на педаль газа двигатель начинает троить и провалы при резком нажатие на педаль газа(не зависимо прогрелся двигатель или нет) ну мне как бы ехать надо и с этими не удобствами я отправлялся в путь это проходило всегда по разному могло через 3 минуты пройти а могло и через 20 минут, и заметно вырос расход бензина. А сегодня не прошло, завёл как всегда двигатель затроил и обороты начали падать в ноль и подниматься до 1000 но не глохла, поменял свечи (новые ngk) автомобиль заводится и глохнет сразу же, при осмотре выявил что мог быть подсос воздуха из за подушки под моником, заменил её на новую, думал проблема в ней но проблема так и осталась. Но перестал глохнуть.
Двигатель подтраивает но обороты не скачут, и сильные провалы при нажатие на газ, если плавно и медленно нажимать на газ то вроде работает, но все равно как то не так.
Хотел поменять моновпрыск (у меня от пассат Б3 остался) рхх разные на Б3–4 контакта а на Б4–6 контактов. И у них нижние части разные. Вопрос в правильном направлении я иду?
По скольку проверил ДТОЖ работает, снимаю фишку с Рхх 2 раза заглох а на третий и последующие хх стал в 2000 об.мин. Бензин качает только сколько давление не знаю, нет прибора проверить.
Сорри если есть подобная тема, поиск не работает.
