Macckl
У меня кпп 0AF LVN. После покупки через неделю-две появился шум шурщащего подшипника на горячую, при нажатой педали сцепления-тишина. Владельцы джетт 5 и гольфов с такими же кпп говорили, что это подшипники валов, тоже самое прочитал на форумах.
Начитавшись про то, как у них разваливается блок подшипников поехал его менять.
Мастер так же сказал, что это однозначно блок подшипников.
Поменяли(в подшипнике была стружка). Но звук на горячую не ушел. Мастер скаазл, что у него вызвали подозрение подшипник пятой и первой передач и преддожил бесплатно их поменять, я согласился.
Поменяли-звук все равно остался.
Сейчас заметил интересную особенность, если резко, на холостом, кинуть сцепление, то шума нет.
Кто знает в чем может быть причина? Может ли это звучать выжимной или сцепление?
—В кратце: на горячую(именно после езды) слышен небольшой шум от кпп. Выжимаешь сцепление-шума нет. Отпускаешь сцепление, как обычно-шум появляется. Кидаешь сцепление-шума нет. Если опускать очень медленно, можно поймать момент, когда шум по мере отпуска будет усиливаться, но это очень маленький диапазон, на камеру не уловить. Как я понял, на современных авто выжимной всегда в зацеплении с лепестками
Еще момент: при нажатии на педаль на половину тоже тишина, но при этом скорости включаюся но очень туго, то есть можно предположить, что вал еще вращается, а шума уже нет.
