Замена лямбды на 4 контактный от ВАЗ подключил лямбду, а на ЭБУ 0,5в
  • Автор темы Dima190390
  • Ответы 16
    эбу
Dima190390
Dima190390
Профессиональный советчик
Казахстан, г. Житикара
VW Passat B3 Variant 2Е 1992г.
Здравствуйте, решил написать здесь. Двигатель 2Е Digifant
Купил лямбда зонд 4 контактный от ВАЗ ( 2 бел. 1 сер. 1 черн.) Мой 3 контактный (2 бел. 1 черню) Как я понимаю сигнальный минус от лямбды на моем соединен внутри на корпус (конструктивно). Серый провод датчика от ВАЗ соединил на землю возле разъёма, соединил черный к черному и белые с белыми (подогрев есть, 12в). Завел двигатель, на ЭБУ подсоединился цифровой цешкой к 8 контакту ЭБУ там сразу после включения 0,5в. Отсоединил лямбду тоже самое.
Что может быть не так? Может я что то не правильно понимаю?
Можно продиогностировать ELM 327 мой автомобиль, подсоединив проводками K и L линии, и питание 12в с второго разъема, к соответствующим выводам ELM 327?
Не поленился снял ЭБУ, вскрыл и кое-что обнаружил, общий провод (земля) между корпусом ЭБУ (далее с корпусом автомобиля) перегоревшая... Возможно паялись транзисторы
А бошевский родной зонд,что намного дороже ВАЗ?
Я так понимаю что это напряжение, что вы нащупали, ЭБУ дает штатно на лямбду: иногда его называют опорным, иногда еще как-то по-другому. Считается что там 0.47В, из-за погрешности измеритель может показывать 0.5 запросто.
Для меня стоит.
Проверил осоцилографом лямбда рабочая.
Как мне сбросить ЭБУ?
Достаточно его обесточить. По поводу диагностики - тут где-то была информация, что дигифанты выпуска до августа 1992 года не диагностируются.
Купил лямбда зонд 4 контактный от ВАЗ ...
Как странно начинается тема !
Она должна начинаться так.
Форум не читал,предыстории не будет,сразу ставлю задачу.Поиск не работает.
Диоифантовые мозги и так при выкл зажигания обесточиваются, насчет диагностики , должны медленными кодами читаться, через светодиод, хотя могу ошибаться.
Автору надо понимать ,что в интернет надо выходить со знаниями,а знания только в КНИГАХ.Но у него мозги запрограммированы на макдональдс и гугль.
Вот как ни спроси по любому найдутся человек который будет гнобить. Ты ничего знаешь ничего не прочитал. Ничего нельзя спросить. Я же не профессионал диагност. Я уже в оперативных вопросах спросил. Опять не так ...
Просто решил спросить у знающих людей, а они направляют интернет и книги. Я же не написал - поменял лампочку в фаре, не горит...
Ну, тоды ой!
Nikolab написал(а):
http://lmgtfy.com/ Малоизученная тема но тут пишут про нее.
Каким странным поисковиком ты пользуешься!... o_O У меня по твоей ссыли нихрена путного не открывается.. :unknw:
Расход по трассе 7,5л/100км при скорости 80-100км/ч
В машине 2 пассажира.
По городу ездил мало...
