Снятие картриджа геометрии турбины двигателя BRT
ssdssl
Беларусь, Гомель
Vw Sharan 2.0 TDI BRT 2006
Всем доброго времени суток. Подскажите как снять картридж геометрии турбины.. Может кто сталкивался...
Постукивая молотком по корпусу. Можно газовой грелкой подогреть.
Неужели никто не разбирал данную турбину??
Возможно и такое, что при сильном заржавении турба становится не разборной. Гдето у меня валяется чтото похожее, я отбросил тот коллектор в свой металлолом потому, что не смог разобрать, а клиент покупал другую турбу. Счас нет времени (работы навалом), но в свободное время попробую распилить болгаркой и посмотреть, что там да как. Но когда та безработица наступит (тьфю - тьфю)... B)
Тему можно закрыть. Геометрия данной турбины оказалась ввертышем. Для разборки необходим специнструмент.
На 2.0 TDI BRT геометрия ни чем не крепиться, никакой специнструмент не нужен. Перевернул вниз геометрией, и она вывалится. Но сначала надо запомнить, как там детальки стоят - легче будет собирать, хотя геометрию можно собрать только в одном положении. Нужно будет только немножко логически поразмышлять.
Там на фотке у ТС турба не от шарана, скорей какого то гольфа5 или тоурана 1,9ТДИ мощностью до 74 кВт.
А я в профиль посмотрел. Тогда Ой! B)
Подниму темку, все таки, не крепится никак геометрия на brt? 2006 года шаран. Гаек никаких не нашёл, просто закисла?
Гайка все таки, как на фото выше
