dm12
Знатоки, прошу помощи, не могу понять в чем проблема.
Плохой запуск, либо долго нужно крутить, либо с полным нажатием газа, еле запускается.
на малых оборотах тупит, и как будь то захлебывается. при движении есть тупость и рывки. Что было заменено
- катушка
- провода ВВ
- Свечи
- ДМРВ
- Датчик охлаждающей жидкости
- Датчик холла
- Поставлена для теста другая заслонка ( снята, и оставлена родная)
В итоге абсолютно ничего не меняется, и ни одна проблема не решается.
Список ошибок прикрепил. Что делать дальше без понятия
- катушка
- провода ВВ
- Свечи
- ДМРВ
- Датчик холла
