Nikolay875
Всем доброго дня!
Автомобиль октавия а5, задние габариты горят в пол накала, противотуманка задняя не работает вообще, проверил всю эл. проводку и точки соединения на массу. все в порядке 100%. С блока выход 2,5В! Делал диагностику, по блоку комфорта в итоге 4 ошибки. Передние габариты (исправные) ошибка defect, по задним габаритам ошибка замыкание на плюс. Ошибки сбрасываются и сразу же заново появляются...
Никаких не штатных осветительных приборов нет и никогда не было. Я так понимаю что то вышло из строя именно в блоке комфорта.
Думаю купить с авто разбора другой блок и заменить.
Я так понимаю поменяв блок я авто не запущу... какие действия необходимо выполнить для адаптации нового блока к моему автомобилю??? либо как переключить неисправный канал на другой рабочий канал в моем старом блоке
