Busik12
Подскажите, такая проблема. На пятой передаче при наборе скорости и только до 3000 об. довольно сильно вибрирует ручка кпп. После 3000 - вибраций нет, если отпустить педаль газа - тоже тишина. На всех остальных передачах - вибраций нет. Проявляется только на пятой и только при наборе скорости до 3000 об. Если при этом рукой слегка прижать рычаг кулисы вперед - то вибрации прекращаются. Мотор 1.6 bse, коробка механика, по вину код коробки JJU, каталожный номер VAG 0AH 300 041 H
