Hashihi
Доброго времени суток. В общем проблемка произошла в жаркую погоду +35. Залился ГПН Gdrive и поехал. Через какое то время на холостых начала троить машина и загорелась лампа уровня масла, все ушло. Долил.
Вася показывал ошибку в 4 цилиндре, поменял свечи, сильный расколбас ушёл.
Но чуть чуть на холостых вибрация осталась. Вася показывает обороты на х.х в диапазоне 600-640, подрастут-упадут
Есть трубка вкг которая идёт от «маслоотделителя» она ужалась на 0,5 см видимо от того что газы идут вместе с маслом горячим. Вероятность того что там небольшое отверстие от ужатия появилось есть, потому что в месте ужатия трубки маслинные подтеки. Заматывал эту брешь работа двигателя не изменилась. Под дроссельной заслонкой на месте крепления к впуску так же маслянисто все. Разумеется масло во впуске. Из выхлопной на горячую белый дым ничем не пахнет. То бывает то не бывает, на светофорах обычно.
Собственно меня волнует вибрация на холостых в чем может быть проблема ? На холостых при включении заднего обогревателя стекла вибрация усиливается
Расход 0.5л/ч пробег 135т.к По поводу масла видимо маслоотделитель забился и гонит в впуск все
Если маслозаливную горловину открыть или щуп достать чутка белый дымок идёт так же.
Антифриз за 8 месяцев к минимуму подошёл . А вот маслену литр доливаю на 1500 где то.
Был период когда мобилом лился, с него порой бывало когда на тапок сильно нажмёшь на светофоре, на долю секунды провал потом машина резко стартует и из выхлопа куча белого дыма вылетала которая покрывала всю дорогу вместе с остановкой
было стыдно ушёл на Кастрол опять ))))))
