Приветствую!
Дилер при покупке предлагает установить внутри более мелкую сетку тем самым защищая штатный радиатор от крупных камней и т.д.
Суть сводится к защите штатного радиатора, т.к. соты в оригинальном бампере огромные.
Дилер при покупке авто предлагает установить внутри более мелкую сетку тем самым защищая штатный радиатор от крупных камней и т.д. но цену обьявляет в районе 9000 руб.
Лучше сделать самому. Чтобы установить надо снять бампер. Многие на яме делают без снятия, я попробывал без ямы и не вышло. Снимаем полностью
И так для начала открываем капот и выкручиваем штатные винты торкс Т25. Их 24 шт
Далее выдергиваем верхнюю решетку радиатора на себя, отключаем датчик радара что в эмблеме. Отщелкиваем накладки арок у крыла
Аккуратно отщелкиваем сам бампер из небольших защелок и снимаем его. Отключаем разъемы датчиков парковки, омывателя и т.д . В общем все что мешает.
Устанавливаем решетку внутри, делаем отверстия под датчики парковки, притягиваем черными хомутами.
Собираем в обратной последовательности
В версии с автоматической парковкой на 2 датчика парковки больше
Номер сетки для заказа АВС-ДИЗАЙН R15100X40BLACK
Цена в районе 400 руб.
