eMike
Купил машинку жене, пока смотрел, катались, заводили раз 10 - всё отлично.
Приехал домой, и стала капризничать. То хорошо заведётся, то схватывает, обороты около 600-700, и не вытягивает, обороты падают и глохнет. Если в момент заводки "поддать газку" педалью - то заводится нормально. Едет хорошо, ничего не троит, не дёргается. Заведённая холостые держит ровно. Заметил, при перегазовке немного дыма есть, цвет непонятен, бело-серый слегка, ближе к отсечке больше в чёрный.
По ошибкам сидели две ошибки:
001602 - Опорное напряжение датчика "A"
P0642 - 000 - слишком мал - Непостоянно
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Чек не горит, ведёт себя машина адекватно. Полагаю, в заслонки уже лазили, т.к. там стоят неродные прокладки, или герметик, в общем, не очень опрятно. Сперва думал, что стартер, т.к. бывает вроде как "подклинивает" его на одном обороте, но потом подумал, что вроде и крутит. Наснимал всяких параметров Васей, по топливу, форсункам, правда давление топлива не нашёл. Если надо какие - выложу. Куда копать, подскажите? Может стартер таки махнуть?
Спасибо.
Спасибо.
